el 09-01-2008 10:07 AM
Saludos!
Tengo muchas dudas con respecto a ala comunicacion del pic16f876 con el labwindows c, ya que le hice un programa el pic que convirtiera una señal analogica a digital, y estos datos lo mandara por la conexion de rs232 a mi pc, mi duda esta es que cuando trato de ver (desde el labwindows c) que esta mandando el pic me aparecen errores o no sale nada, estoy usando los ejemplos que aparecen en el labwindows c, pero no hace nada.
Creo que no estoy mandando bien los datos desde mi pic para el labwindows y este no sabe que hacer con eso, hay una manera de decirle al pic que mande los datos por el cable rs232, ya que todo lo que veo en el labwindows es lectura del buffer.
Saludos de:
Antonio J
el 09-02-2008 08:03 AM
Hola,
Para resolver su problema, me gustaria que usted mirase el elance que sigue abajo:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4554
Se tienes duda por favor me contacte.
Cordiales Saludos,
Luciano Borges
National Instruments Brazil
el 09-02-2008 10:02 AM
Saludos!
gracias por la ayuda Luciano ahora tengo otro problema cuando intento entrar en el create instrument i/o task, mesale un error que dice "win32 error" ¿como puedo solucionar esto?
Saludos
Antonio J
el 09-02-2008 03:54 PM
Hola,
Cordiales Saludos
Luciano Borges
el 09-05-2008 08:28 AM
Saludos!
Luciano aqui te dejo lo que me pedistes la imagen del error y aparte tedejo otra duda que me surgio estan en archivos separados la segunda duda es con respecto a un panle que hice y no me funciona en el archivo te dejo la imagen del erro para que lo veas
Saludos
Antonio J
el 09-08-2008 08:55 AM
Hola Antonio,
con respecto al segundo error, creo que todo es debido a que el control que has creado en tu panel es un StripChart, al que se añaden puntos con PlotStripChart, mientras tú estas usando PlotY que puede usarse solamente con controles Graph: de aquí el error de incorrecto tipo de control.
el 09-08-2008 11:30 AM
Hola,
Por favor tenga en cuenta lo siguiente enlace:
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=180&message.id=84&requireLogin=False
Cordiales Saludos,
Luciano Borges
el 09-09-2008 08:33 AM
Saludos
Tratare de hacer lo que medices
Si tengo otra duda te consulto
Antonio J
el 09-09-2008 08:47 AM
Hola,
Entonces, se tienes dudas por favor me contacte.
Gracias.
Cordiales Saludos
Luciano Borges
el 09-12-2008 11:01 AM
Un saludo Luciano
aqui te anexo lo que estoy hacien y lo que he intentado para resolver mi problema pero nada espero tengas una solucion gracia spor tu tiempo
