el 07-07-2013 11:25 AM
Que tal buenos dias, soy estudiante de ingenieria electromecanica y actualemente estoy desarrollando un proyecto de automatizacion, en el cual quiero hacer un HMI usando labview, cabe aclarar que soy nuevo en esto de labview y me gustaria saber cual es la manera de comunicar mi PLC(Micrologix 1500) a LabView, he estado investigando y no se si necesito un OPC de LabView y pues no se como configurarlo. Agraderia muchisimo la ayuda que me puedan dar.
Saludos Jorge Huerta
el 07-07-2013 07:41 PM
Hola Jorge,
De hecho, el Micrologix 1500 es uno de los drivers soportados en el NI OPC Servers. Puedes configurar el servidor OPC por medio de los NI OPC Servers. Luego en LabVIEW, dentro de un proyecto, puedes crear un cliente OPC con ayuda del módulo DSC. Acá te dejo una guía de cómo hacerlo, además de la referencia sobre los PLCs soportados en el NI OPC Server.
Connect LabVIEW to Any PLC Using OPC
Supported Device & Driver Plug-In for NI OPC Servers
Saludos,
el 07-08-2013 09:31 PM
Estoy utilizando el Keepserver ya pude efectuar la comucacion entre el plc y el keepserver y una vez hecha las tags si logro comunicarme con el labview pero como puedo hacer para controlar el pc desde labview, quiero poner un boton el labview y vincularlo a una de las tags para activarlo, si activo la entrada del plc si se manifiesta en labview pero si presiono el boton en labview no pasa nada en el plc
Cualquier ayuda sera de mucha ayuda
el 07-09-2013 10:52 AM
Lo puedes realizar pormedio de DataBinding, colocando la dirección del tag y del OPC, aquí te envío dos pequeños ejemplos de como hacerlo en un RSLogix 5000.
Saludos,
el 07-20-2013 12:45 AM
Alguien que me pueda decir como vincular un archivo de N7 de un plc allen bradley 1500 con una grafica en labview, estoy tratando de monitorear la temperatura, usando un modulo de termocoples, agradecia mucho su ayuda, ya tengo el opc y el toolkit de DSC
el 07-31-2013 09:42 AM
Hola,
Como dijo Nito en la publicación anterior, la forma más fácil de realizarlo es con DataBinding. Aquí te envió el archivo de ayuda de LabVIEW referente a DataBinding en caso de que no estés muy familiarizado con la opción:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361J-01/lvpage/pp_data_binding_db/
el 09-19-2014 12:41 PM
slaudos, donde puedo descargar el vi opc servers?
el 09-19-2014 04:05 PM
Te aconcejo que lo realices por medio de Keepserver o Matrikon eso dos OPC tiene versiones de demo limitadas, pero te puede servir.
