el 03-27-2012 12:33 PM
Tengo instalada la versión 2011 de labview y la versión 3.0 de Ni elvis al intentar realizar comunicación se queda inicializando y no responde.
el 03-27-2012 02:13 PM
Hola rmelendez,
Antes que nada déjame comentarte que la versión de NI ELVIS que posees no es compatible con labVIEW 2011, la versión actualizada de NI ELVISmx 3.0 es la 3.0.6 (es decir que siga compatible con Windows XP).
Te anexo la liga para que puedas descargar la nueva versión del software: http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/2704/lang/es
Si tienes Windows XP de 64 bits, te sugeriría mejor descargar la versión mas nueva de NI ELVIS mx.
Además de esto puedes checar en MAX si aparece el dispositivo en Devices and Interfaces para descartar cualquier otro error en el dispositivo o conexiones.
Espero que la información de sea de ayuda.
Saludos
el 04-09-2012 03:16 PM
Buena tarde
Realice la actualización del NIelvis pero tampoco funciono sigue pasando lo mismo se queda inicializando el programa.
07-04-2012 01:46 PM - editado 07-04-2012 01:47 PM
¡Hola
¿Es su versión 64bits de LabVIEW?
Ya que NI ELVISmx no es compatible con LabVIEW (64 bits).
Si no es tu caso, puedes tratar de instalar a la última versión de NI-DAQmx y NI-ELVISmx . Usted puede encontrar estos drivers en los siguientes links:
NI-DAQmx 9.5.1
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/2933/lang/pt
NI-ELVISmx 4.3.1
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/2746/lang/pt
Hello
Is your LabVIEW version 64bits?
Because NI ELVISmx is not supported in LabVIEW (64 bit).
If it's not your case, you can try to instal the last version of the NI-DAQmx and NI-ELVISmx drivers. You can find these driver on the links bellow
NI-DAQmx 9.5.1
NI- ELVISmx 4.3.1
Plinio Costa
Application Engineering
National Instruments Brazil
