cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Comunicación entre Web Services
¡Resuelto!
Ir a solución
¡Buenas a tod@s!
Cual es la mejor manera de pasar información entre dos web services? Tengo desarrollado un primer web service (WS1) que realiza un tratamiento de datos y un segundo web service (WS2) que realiza un tratamiento de datos distinto, utilizando los datos del primero. Así que me interesa leer esos datos del WS1 des de el WS2
(He tratado de seguir el ejemplo address book que viene con labview, pero no saca agua clara de cómo realizar dicha comunicación)
¡Saludos!
Francisco José Gómez López
Software Engineer
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.068 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema fran_jo
Hola Fracisco!
Puedes mirar este ejemplo, que es más sencillo:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-15786
La idea es llamar a tu primer servicio web desde el segundo. Si no tienes ningún tipo de interfaz de usuario compleja ni nada parecido, y simplemente muestras valores con un documento tipo XML, puedes recoger los resultados desde el primero. Los resultados estarán "encapsulados": <NombreIndicador>XXXXXXX</NombreIndicador> (que es lo que hace el ejemplo que te envío después de recoger todos los datos).
Cuando tengas un rato, coméntame si con eso te sirve.
Un saludo!!
Applications Engineer - Certified LabVIEW Developer & Certified TestStand Developer
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.060 Vistas
