el 08-31-2011 01:51 PM
Buenos dias, estoy trabajando en un proyecto para el cual necesito implementar un HMI y lo he pensado hacer con el mudulo DSC de LabVIEW 8.6
Aqui va la descripción rápida: Tengo un cuarto frio que sirve de bodega para almacenar medicamentos, el PLC que realiza el control es un S7-200 de siemens, ahora necesito implementar un HMI para poder hacer registro historico de variables como son temperaura y humedad de esta bodega.
Hardware y Software que dispongo:
1. S7-200 CPU 224XP
2. Cable de comunicación USB/PPI
3. LabVIEW 8.6
4. NI OPC Servers 2009
El problema surge cuando quiero hacer la comunicación entre el PLC y NI OPC Servers, ya que en la parte de "New Chanel - Communications" (adjunto imagen) no existe la opción "USB" lo que si existe es la opción de "COM" para standard RS232 y no dispongo del cable RS232/PPI.
Mi pregunta es: existe una librería que yo pueda cargar a NI OPC Servers de manera que me permita hacer la comunicación mediante USB, o necesito obligadamente el cable RS232/PPI para poder cimunicar mi PLC con NI OPC? solución que me pondría muy triste ya que un cable RS232/PPI cuesta 175 dolares mas impuestos.
Se me ocurre que talvez haya esta solución de cargar una libreria ya que en Step 7 MicroWin 3.2, si no dispongo del cable RS232/PPI y en su lugar tengo el cable USB/PPI puedo cargar la libreria "s7epasrvx.exe" y gracias a esta puedo comunicarme mediante USB. (En Step 7 MicroWin 4.0 esta libreria ya viene precargada)
Saludos Cordiales
el 09-06-2011 09:00 AM
Buenos días, Daniel,
Seguir algunos tutoriales OPC para comunicarse con el PLC. Cualquier duda por favor póngase en contacto con nosotros.
Connect LabVIEW to Any PLC Using OPC
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7450
Using RSLinx OPC Server
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4626
DataSocket Tutorial
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3224
How Do I Configure my Windows Firewall to Allow OPC Server Communication?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/8FB44A1162DE1B5F862574440072CF0B?OpenDocument
Atentamente,
el 10-05-2011 01:49 PM
Hola, acabo de comunicar este plc con labview a través de la comunicación OPC. Para ello tuve necesariamente que utilizar un conversor RS232 to RS485. Te dejo el tutorial que seguí para lograr el objetivo. Saludos
el 03-19-2012 12:09 PM
Hola Daniel
El S7-200 de Siemens utiliza el puerto RS-485. Como tu computador no tiene puerto RS-485 lo mejor es comprar un adaptador USB-485 como del de National Instruments. También puedes hacer el tuyo propio, pero si es una aplicación industrial te sugiero que uses equipo industrial.
En la siguiente página puedes descargarte el tutorial paso a paso de cómo hacerlo.
http://www.datalights.com.ec/site2/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=48
Suerte!
San
