el 11-03-2008 04:29 AM
Buenos días,
Estoy intentando establecer una comunicación PC - Controlador Temperatura vía RS-485, y no consigo realizarla.
Para dicha conexión tengo el hardware NI PCI-8431/4 con sus cables RJ48 y un controlador de temperatura con comunicación RS-485. Al hacer la conexión PC - Controlador he usado los pines 8 (TXD+), 9 (TXD-), 4 (RXD+) y 5 (RXD-) y los he conectado de la siguiente manera:
Pines 8 (TXD+) y 4 (RXD+) al conector 10 (DATA+) del controlador.
Pines 9 (TXD-) y 5 (RXD-) al conector 9 (DATA- del controlador.
He probado con todas las configuraciones posibles y también he utilizado el software entregado por el fabricante del controlador, pero no he conseguido entablar conexión alguna.
Espero que me podáis indicar donde he cometido algún error y me indiquéis los pasos a seguir para conseguir la comunicación.
Gracias de antemano,
Urtzi Osa
¡Resuelto! Ir a solución.
el 11-05-2008 06:15 AM
Buenos días:
Parece que el problema está en la conexión del controlador NI PCI-8431/4 en el que has utilizado las conexiones RS485 de un conector DB9 (y creo que tu no tienes este conector estandar serie), pero tu tienes un conector 10-Position Modular Jack en el que el pin 2 es el TXD-, el 3 es el TXD+, el 6 es el RXD- y el 7 es el RXD+, por lo tanto son estos pines que debes utilizar y no el 4, 5, 8 y 9.
Una vez conectado adecuadamente, se trata de hacer un pequeño programa para enviar y recibir.
Saludos... Moisés
