cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Complementaria de una imagen
Me gustria saber como se puede hacer la complementaria de una imagen.
Muchas gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.010 Vistas
Hola AIFMGracias por utilizar los foros de National Instruments. Cuando se trata de sacar el complemento de una imagen en el caso de ser binaria los ceros se convierten en unos y viceversa, el blanco y negro se intercambian. En el complemento de una imagen RGB o de intensidad, cada valor del pixel se resta del máximo nivel de pixel soportado por la clase y la diferencia es utilizada como el valor del pixel en la imagen de salida. Esto es las áreas obscuras se vuelven claras y viceversa. Dentro de IMAQ hay una función que realiza precisamente esto, se encuentra en Functions> Vision and Motion> Image Processing> Processing > IMAQ inverse.viPuedes encontrar un ejemplo de su uso dentro de los mismos ejemplos de LabVIEW en:LabVIEW\examples\Vision\2. Functions\Image Management\Unwrap Barcode Example.viSaludos
Carlos Pazos
Senior Product Marketing Manager
Mensaje 2 de 2
3.000 Vistas
