cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como visualizar datos de un vector en una lista?
Saludos amigos necesito de su amable colaboracion para poder lograr visualizar informacion almacenada en un vector de dos dimensiones en una lista, ya bque solo puedo vizualizarlo un dato a la vez, lo que deseo es que se pueda ingrasar la informacion del vector a una lista para poder ver de mejor manera los datos que contiene ese vector, el vector que contiene los datos es generado en una consulta a una base de datos.
este es un ejemplo de los datos que tengo en mi vector pero quisiera desplegarlos mas o menos asi:
y de ser posible como se podria colocar un scroll para poder visualizar de mejor manera la informacion?, muchas gracias por sus aportes.
0 kudos
Mensaje 1 de 11
4.194 Vistas
Por lo que parece, tienes un array de dos dimensiones de tipo Variant. Lo que puedes hacer es extraer la primera columna, luego transformarlo a string y finalmente escribirlo en la tabla.
Mensaje 2 de 11
4.182 Vistas
No entiendo cual es el problema que tienes, en las imagenes que pones ya esta hecho, pasar de un vector de 2D a una tabla es directo, no tienes que hacer nada y el scroll tambien esta por default en la tabla.
Rodrigo Cuenca
www.cidesi.com
0 kudos
Mensaje 3 de 11
4.182 Vistas
Hola, gracias por la informacion estoy tratando de probar el ejemplo con el que me ayudaron, pero no puedo localizar el icono amarillo que est antes del Table Control, te agradeceria mucho me indicaras en que paleta lo ubico y de que icono se trata, muchas gracias, tal vez no me explique muy claro pero lo que tengo es un vector en el que tengo almacenados las fechas y las horas de un evento pero lo que necesito es visualizarlo como en el ejemplo de la segunda captura, yo solo tengo el vector con la informacion. Muchas gracias por su colaboracion.
0 kudos
Mensaje 4 de 11
4.173 Vistas
Hola, el VI por el que preguntas es Build Array, del menú array.
0 kudos
Mensaje 5 de 11
4.162 Vistas
Muchas gracias por la ayuda en este momento lo busco y lo pruebo, muchas gracias.
0 kudos
Mensaje 6 de 11
4.159 Vistas
Hola jRafa, Ya lo probe, estoy bastante ceraca de lo que estoy tratando de hacer, pero tengo una ultima inquietud, como podria hacer para que la lista se despliegue de forma vertical ya que se me esta formando de manera horizontal como en la siguiente captura que adjunto:
Espero no fastidiar tanto, gracias por tu gentil ayuda.
0 kudos
Mensaje 7 de 11
4.154 Vistas
Puedes probar a trasnponer el array antes de escribirlo sobre la tabla con Transpose 2D Array.
0 kudos
Mensaje 8 de 11
4.134 Vistas
Saludos jRafa, con respecto de utilizar el vector transpuesto fue la primera opcion que realize a fin de lograr visualizar la tabla de manera vertical pero me sigue dando los datos de manera horizontal como te muestro en lzas siguientes capturas:
Como crees que se podria lograr vizualisarlos verticalmente estos datos jRafa, he estado tambien cambiando el valor de la constante que esta en 0 a la parte del conector de abajo pero solo obtengo un solo dato en la tabla es decir los datos no se desplegan hacia abajo, Muchas gracias por tus sugerencias.
0 kudos
Mensaje 9 de 11
4.115 Vistas
Que tal Matador, tienes que sacarle la transpuesta despues del build array, justo antes de meterlo a la tabla.
Otra cosa es que ahi solo estas obteniendo la primer columna de tus datos, los demas datos no los necesitas?
Rodrigo Cuenca
www.cidesi.com
0 kudos
Mensaje 10 de 11
4.106 Vistas
