el 06-16-2009 08:44 AM
Buenos dias, espero puedan ayudarme con el siguiente tema:
Tengo identificado el modelo de un proceso ( Funcion de transferencia )y lo que quisiera es poder simular en labview su desempeño frente a entradas como ser escalon, rampa, señal sinusoidal u otra señal aleatoria.
El modelo lo he probado en matlab pero el detalle esta en ahi tengo q determinar un periodo de tiempo en el cual se ha de realizar la simulacion, lo que quiero hacer en labview es poder simular la planta indefinidamente de este modo poder aplicar las señales de entrada ya indicadas.
No he probado aun la herramienta mathscript, pero si alguien ya lo hizo le agradeceria que me indicara si la simulacion esta tambien limitda a un periodo de tiempo "t".
Gracias
el 06-19-2009 08:26 AM
You can see the following example, the mathscript node is in a while loop and the program will run for indefinite time.
el 06-22-2009 09:01 AM
Gracias por responder.
Le pido un favor, podria publicar el anterior VI en una version anterior ?
tengo la version 7.1 y la version 8.5(solo evaluacion) .
Gracias
el 06-22-2009 01:00 PM
el 06-22-2009 02:52 PM
Gracias de inmediato revisare el VI
Saludos
