el 01-27-2012 06:20 PM
Hola!!
Realmente no soy muy buena en esto de Labview, pero he podido obtener señales de unos acelerómetros y realizar la integración para hallar los desplazamientos. Pero quisiera saber si es posible que dos gráficas de respuesta en aceleracion para un pórtico sometido a una excitación y medidas estas en un mismo punto y para el mismo intervalo de tiempo, se puedan sobreponer para observar de una mejor manera como se disminuye ésta ( la aceleración) al instalar un dispositivo de disipación.
Muchas gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
el 01-28-2012 03:20 AM
hola, si a lo que te refieres es a ver en una sola grafica ambas mediciones lo unico que tienes que hacer es unir las dos señales (dependiendo el tipo de dato que sean) con vis como merge signals.vi en caso de que tengas datos dynamicos o bundle o bundle by name.vi en caso de ser datos tipo waveform array de enteros o enteros dependiendo de como este hecha tu adquisicion de datos y un indicador tipo chart que creo yo, seria el mas indicado para la aplicacion.
si usas bundle by name te aparecera en la parte superior derecha el nombre de cada señal indicando el color de la misma, pasaria lo mismo si adquieres tus señales con el daq assistant al tiempo y salen por el mismo cable de señal.
espero que te sirva.
pedro
