el 03-04-2014 03:33 AM
Hola a tod@s,
Tengo una gran duda. Tengo una señal adquirida con muchos máximos y muchos mnimos. Lo que tengo que hacer es sacar cual es el Vpp máximo de dicha señal. No se me ocurre como sacar directamente dicho valor, con lo que la solución que se me ´ha ocurrido es la siguiente: calcular cuales son todos los máximos y mínimos de dicha señal. luego al tener dichos puntos seria asequible, con algun caso "case" sacar cual es el Vpp máximo. Mi problema es que no soy capaz de sacar todos los puntos máximos y mínimos de dicha señal y guardarlos en un array.
Si alguien fuera tan amable de solucionarmelo se lo agradecería enormemente.
Muchas gracias,
¡Resuelto! Ir a solución.
el 03-04-2014 04:21 AM
Si tu señal está en un arreglo lo más simple es usar el Array Max & Min que restituye simplemente el valor máximo y mínimo encontrados.
Para hacer un analisis más detallado puedes usar el Peak Detector VI: mira al ejemplo listado en la página de ayuda para ver como usar este instrumento.
el 03-04-2014 05:47 AM
muchas gracias! con el peak detector me funciono
