el 11-21-2013 10:59 AM
Es posible conectar Labview con Netduino???????
el 12-04-2013 10:34 AM
Hola Alvarado92,
Gracias por hacer uso de los foros de National Instruments. Por el momento no existe una librería o toolkit de LabVIEW especialmente para esta plataforma. Sin embargo observo que ciertas modelos cuentan con puerto ethernet y seguramente se podría hacer la comunicación por TCP/IP desde LaBVIEW sin embargo tu tendrías que desarrollar las funciones de comunicación para posteriormente hacer tu aplicación.
Saludos!!
Luis C.
National Instruments México y Latinoamérica
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
el 02-08-2014 01:48 PM
Si es posible conectar LabVIEW y Netduino, de manera similara a otros microcontroladores puedes emplear la comunicacion serie o RS232 para enviar datos desde el miscrontrolador y VISA en la aplicacion de tu computadora, la diferencia con Netduino e sque no hay mucha informacion, este microcontrolador embebido de 32 bits esta soportado por Microsoft a travez de NET Micro Framework
http://forums.netduino.com/index.php?/topic/1478-no-results-found-for-labview/
el 05-29-2014 11:23 AM
Hola, tengo un problema , en el labview no aparece el "PUERTO COM" para poder comunicarme con el arduino.
Tengo windows8
labview2013
arduino uno
Alguien tiene alguna idea para la solucion?
GRacias
el 05-29-2014 12:00 PM
Tengo windows8
labview2013
arduino uno
GRacias
el 05-29-2014 01:03 PM
Hola,
En LabVIEW te tiene que salir el mismo puerto COM que utilizas en el monitor serial de Arduino IDE, y solo puedes usarlo con uno de los dos programas a la vez. En caso de que no te salga en ninguno de los dos vete al administrador de dispositivos y verifica que el driver esta correctamente instalado.
Saludos,
el 05-30-2014 07:44 AM
Gracias por responder, pero he verificado y si aparece el PUERTO COM en el administrador de dispositivos.
el 05-30-2014 08:08 AM
el 05-30-2014 11:36 AM
Hola,
¿Tienes instalado NI Visa?
Saludos,
el 06-01-2014 08:46 PM
Ya pude comunicar mi arduino y Labview 🙂
