Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Responder
Como realizar una operación con un char
Hola Vamos a ver. Tengo un device que me devuelve la posición en un TEXT_BOX.Me lo devuelve en char. Yo quiero realizar una operación matemática con ese número que me devuelve para enviar el resultado a un STRING, pero no me deja porque me pone que es un char y no double. ¿Como puedo cambiar el tipo de dato?
Me explico mejor, el numero que nos devuelve en la TEXT_BOX, dividirlo entre un numero, y el resultado mostrarlo en otro cuadro.
Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 2 (531 Visitas)
Responder
0 kudos
Re: Como realizar una operación con un char
Para estraer el valor de un texto debes usar sscanf en la librería de AnsiC library u Scan de la Formatting and I/O Library; si el número está en la primera parte del texto puedes usar la función atof.
0 kudos
Mensaje 2 de 2 (526 Visitas)
Responder
0 kudos
