el 03-04-2010 06:17 PM
Saludos amigos del foro y gracias por su vital ayuda, estoy realizando un programa referente a mi tesis de titulacion final, en si he venido solucionando problemas que se me han presentado con su valiosa ayuda, aunque en este momento ya tengo estructurado una primera version de mi programa me gustaria que el mismo contenga animaciones de caudales que voy a estar midiendo, por ejemplo algunas flechas que se muevan segun los valores de los datos recibidos por los sensores que ocupe, en labview existen un par de ejemplos donde se ve como se mueven unas flechas y un egitador del cual muestro la captura siguiente:
Si bien es un ejemplo del propio LabView al examinar su diagrama de bloques la informacion es muy limitada, esplorando otros ejemplos que se encuantran en internet se describe como hacer una pequeña simulacion a partir de colocar otras imagenes en un boton entrando en las opciones de edicion de botones, pero con estos no se pueden controlar la veloscidad del movimiento de las paletas que muestra este ejemplo, espero me pudieran ayudar mostrandome como puedo generar una animacion de velocidad variable, por ejemplo de flechas o las paletas de este agitdor, espero no molestar demasiado pero son mi unica ayuda.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 03-05-2010 11:07 AM
Hola,
Te envío imágenes que explican como puedes utilizar de manera simple una animación en el LabVIEW.
Puedes utilizar el mismo ejemplo que has añadido al Forum.
Las imágenes abajo son de lo Front Panel y de lo Block Diagram. He utilizado el mismo ejemplo tuyo.
Front Panel
Block Diagram
Después puedes entonces configurar el X Control en el Front Panel para que puedas utilizar las imágenes que quieres.
El control "speed" determina la velocidad con que las imágenes si cambian.
Si tienes cualquer duda por favor me contacte.
Gracias.
Cordiales Saludos
el 03-05-2010 12:01 PM
Estimado Luciano:
Gracias por tu gentil ayuda, trate de realizar los pasos que me sugeriste para poder hacer la animacion del proceso, te comento que tengo dos dudas ya que no logro hacer funcionar la animacion.
He tratado de reproducir el diagrama de bloques que me indicas pero al incluir el propertly node no puedo cargar la animacion para que esta se reprodusca, y la otra duda es como poder crear una animacion nueva desde cero, es decir ir adjuntando las imagenes para realizar la animacion ya que buscando el en las funciones y controloes no logro dar con el control o funcion que hace de contenedor de las imagenes que se reproducen como animacion, te pido por favor me expliques como puedo lograr este objetivo.
Muchas Gracias por tu ayuda.
el 03-05-2010 01:03 PM
Hola,
Te voy a enviar un ejemplo más simple que utiliza la función Picture Ring.
Sólo lo que tienes que hacer es adjuntar en la función las imágenes que deseas utilizar.
Así puedes adjuntar imágenes:
Cuanto al Block Diagram, utilizo la función "Quotient & Remainder" para que las imágenes se cambién. En la entrada de esta función debes poner una constante con el número de imágenes que deseas cambiar. Y la función de tiempo controla de cuanto en cuanto tiempo si cambian las imágenes.
Gracias.
Cordiales Saludos
el 03-05-2010 02:48 PM
el 07-10-2011 02:30 AM
por favor me pueden decir en donde consigo el ejemplo al que hace referencia matadoor. ya que no logro encontrarlo entre los ejemplos de labview. muchas gracias me seria de gran ayuda su respuesta.
el 03-27-2012 10:52 AM
matador sera que puedes comentar como hicistes para hacer tu animacion es que estoy realizando algo parecido y nop e podido lograrlo.
te agradezco
el 08-03-2012 12:42 PM
alguien que me ayude tengo el mismo problema y necesito hacer una animacion como se obtienen los x control para configurar el frame? es un property node? ayuda por favor
Mi Perfil | Privacidad |
Aviso Legal |
Comuníquese con NI
© 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved. | Enviar esta página
Enviar esta página
