el 11-04-2009 06:44 AM
Buenas todos de nuevo, tengo una gran duda y es la siguiente, si seguimos la siguiente ruta dentro de Labview, Help/Find Examples/Hardware Imput and Output/DAQmx/Analog Generation//Voltage, nos vamos a encontarar con unos cuantos ejemplos para poder practicar con la DAQmx, pero a mi me sale el siguiente error que os adjunto. Y es que me gustaria saber la forma de poder ir ejecutando(para probarlo) este tipo de aplicaciones sin tener la tarjeta.
Y otra pregunta en el módulo DAQmx Create Chanel la entrada OPhysical Channel ¿Que es?.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 11-04-2009 08:40 AM
Hola
El error indica que no tienes la referencia correcta hacia el canal físico del hardware. La terminal Physical Chanel se refiere precisamente a este recurso y esto es porque los ejemplos traen por default dev1 y un determinado canal, lo cual no necesariamente coincide con la configuración que tú tienes de tu tarjeta simulada. En este caso lo único que tienes que hacer es hacer clic sobre esa terminal y poner Browse para seleccionar un canal de salida analógica de tu tarjeta simulada. Esto aplica para todos los ejemplos, siempre debes cerciorarte de poner una referencia válida de una tarjeta ya sea real o simulada que esté dada de alta en el Measurement and Automation Explorer.
Saludos
el 11-04-2009 09:22 AM
hola cpazos, muchas gracias por tu ayuda, por lo menos ya no me da ese dichoso error, ahora el problema lo tengo en que no se como se configurar esa tarjeta virtual, y como soy nuevo en todo esto tampoco se que tipo de tarjetas tengo que añadir al Measurement and Automation Explorer para que me de una salida analógica. Haber si me puedes hechar otra mano en este tema.
Un saludo
el 11-04-2009 10:01 AM
Hola
En esta liga encontrarás como configurar los dispositivos simulados, así como las ventajas y limitantes de los mismos:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3698
Al simular una tarjeta para salidas analógicas por lo general cualquiera de la serie E o M multifuncional cuenta con esas terminales, si deseas buscá el código de la tarjeta en ni.com para poder ver su documentación y verificar sus capacidades.
Saludos
el 11-04-2009 10:42 AM
Muchas gracias de nuevo cpazo, ya me miraré con mas calma en enlace que me mandas.
Un saludo
