el 09-23-2010 05:59 PM
Hola me podrian ayudar en el siguiente asunto:
Tengo un programa de una pantalla matricial, el cual por medio del puerto serial voy a enviar a la pantalla, pero el problema que tengo es que a la hora de de enviar lo obtenido en el programa al puerto serial, no es posible conectarlo al VISA de escritura, ya que ahí, solo se le pueden ingresar datos string y no booleanos, y labview no tiene un conversor asi, en este caso como podria convertir el array de la matriz a una cadena de caracteres para poder transmitirlo a traves del puerto serie.
Les agradecería mucho si pudieran ayudarme en este conflicto que tengo en este momento.
el 09-24-2010 08:42 AM
Hola, a la salida de tu arreglo booleano colocale la caja "Boolean To (0,1)", así tendrás tu arreglo en valores numéricos 0 y 1. Luego tienes que hacer un ciclo (for, while) en donde cada valor lo pases por una caja "Number To Decimal String" y los puedes ir enviando por el puerto serial uno por uno. Saludos,
Jorge N.
el 10-01-2010 03:58 PM
Hola:
Si lo voy enviando uno por uno por el puerto seri va a ser igual, voy a obtener en la pantalla fisica el mismo resultado que tenga en el programa
10-04-2010 04:00 PM - editado 10-04-2010 04:04 PM
Hola aqui te mando otra manera de hacer la conversión. En la imagen, los valores FALSE se ven como 0x00 y los valores TRUE como 0x01. Saludos,
Jorge N.
