el 02-18-2010 06:50 AM
Hola a todos, alguien que me pueda ayudar por favor, estoy usando un osciloscopio para visualizar la tercera harmónica de uma señal de baja frequencia, necesito saber como puedo almacenar imagenes capturadas de esta señal em tiempo real?. Desde ya agradezco a respuesta.
Abrazos
Elizabeth
¡Resuelto! Ir a solución.
el 02-18-2010 08:05 AM
Hola Elizabeth para esto puedes utilizar el Invoke Node Export Image. Para obtener el Nodo da click derecho sobre la grafica>>Create>>Invoke Node>>Export Image
Saludos
el 02-18-2010 08:48 AM
Hola Benjamin gracias por responder, puedes mandarme tu ejemplo de aplicación en la versión 8.5 de Labview? y luego te cuento como me fue, gracias por la molestia.
Elizabeth
el 02-18-2010 09:13 AM
Hola Elizabeth aqui esta en 8.5
Saludos
el 02-18-2010 09:44 AM
Benjamin muchas gracias por tu consejo es excelente, me servirá para algunos gráficos que deseo capturar, pero lo que necesito es otra forma de captura, me explico mejor, lo que quiero es capturar la imagen en la pantalla del chart o waverform graph y poder usar el scroll bar para analizar la imagen obtenida por un espacio de tiempo determinado. La imagen en un tiempo x podria ser igual o ser diferente en un tiempo x+Dx. Me gustaria que el programa capture la imagen en un tiempo x e luego en un tiempo x+Dx, ya que eso depende de las condiciones de temperatura en mi laboratorio. Ojala me haya dejado entender.
ELizabeth
el 02-19-2010 08:34 AM
Hola a todos otra vez, aun no consegui resolver mi problema si alguien pudiera darme algun alcanze lo agradeceria muchísimo, saludos a todos
Elizabeth
el 02-19-2010 03:49 PM
Hola Eliza, por lo que veo de tu pregunta realmente no necesitas guardar la imagen en este caso, es muy complicado almacenar las imágenes lo único que necesitas es almacenar los puntos y después cuando los necesitas pides los puntos en ese lapso de tiempo y los vuelves a graficar.
Para almacenar los archivos puedes utilizar archivos TDMS, hay varios ejemplos en la ayuda de LabVIEW para ver como leerlos al igual que el TDMS viewer.
Saludos
