el 09-13-2011 10:03 AM
Hola estoy buscando como agregarle dos líneas horizontales una de las cuales es para un máximo y la otra para un mínimo, pude agregarlas en propiedades de la gráfica en Scale, pero me aparecen varias en toda la escala y quiero que solo aparescan en un máximo de 90 y mínimo en 20 en la escala
¡Resuelto! Ir a solución.
el 09-13-2011 12:11 PM
Hola ADG
Lo que quieres hacer entonces es agregar dos lineas constantes, una en un valor superior y otra en uno inferior mas aparte tu señal de medicion?. si es asi construye un arreglo de waveforms, osea un array en donde dos entradas son para tus constantes que lo puedes crear con tu waveform constant y la tercera tu señal de medicion. Existe un vi que se llama waveform Min Max, que te toma los valores y tiempos maximos y minimos de la señal, por si te llega a servir.
Saludos,
el 09-13-2011 12:30 PM
Gracias, me sirvio de mucho, buen dia
