el 02-15-2012 04:09 AM
Hola amigos
Estoy con mi proyecto fin de carrera en una empresa y me han asignado lo siguiente: ellos tienen un PLC Siemens conectado a un PC y utilizan el software WinCC para controlarlo. YO tengo que conseguir comunicar este PC con otro PC que tiene instalado el labview y diseñar un panel que monitorice (solo monitorizar) las diferentes variables que utiliza el WinCC.
He pensado hacerlo conectando directamente los dos PC utilizando un grupo de trabajo y compartir los archivos usando el servidor OPC de WinCC y el DSC de labview. pero nunca he utilizado ninguno de estos modulos y no se como hacerlo.
Si alguien ha hecho algo parecido o tiene alguna idea se lo agradeceria mucho.
Gracias de antemano
el 02-15-2012 09:24 AM
Hola
Mira te paso estos tutoriales en el cual te indica paso a paso como conectar tu plc al opc y utilizarlo con labview. Cualquier duda me la comentas.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7906
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/6296
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7451
Saludos
el 02-16-2012 03:20 AM
Lo primero, gracias por ayudarme.
He estado leyendo los tutoriales que me pasaste y me han salido unas dudas:
1.- cuando clico con el boton derecho en My Computer, a mi no me aparece new --> I/O server. estoy descargando el modulo DSC otra vez por si lo tengo mal instalado. se te ocurre por que me puede salir esto?
2.- En el menu que me apareceria si pudiera abrir el I/O server -->OPC client, tendria que buscar en la red el servidor OPC de WinCC?
gracias por todo
el 02-16-2012 06:27 AM
ya he conseguido que me aparezca el I/O server. pero ahora me da error cuando intento buscar en el otro PC el OPC server del WinCC y me dice acceso denegado.
alguien sabe como se configura el windows 2000 para este tipo de comunicacion via ethernet?
