cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como poner tiempo a Three Button Dialog
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola estimados amigos:
¿Cómo puedo ponerle tiempo a la instrucción Three Button Dialog? En decir, si transcurrido un tiempo no se pulsa ninguna de las opciones, se ejecute una de ellas por defecto.
Muchas gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.021 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Carlos_Ing
Hola Carlos Ing, básicamente el Three Button Dialog, es un VI de los que esta en LabVIEW, para que no lo modifiques para todas tus aplicaciones te recomendaría que lo abras y lo guardes con otro nombre, de esta forma cuando lo edites no te va a afectar en otros programas.
Dentro del de Three Button Dialog, esta un SubVI que tiene toda la funcionalidad, en este al final hay una estructura de eventos que detecta que botón apretaste. En tu caso lo que necesitas hacer es agregar un caso para Timeout (le das click derecho a la estructura de eventos y le das add event case. Y seleccionas time out. Después a la terminal de Time de la estructura le agregas cuanto tiempo quieres que espere.
Estas ligas tiene un poco mas de información del uso de la estructura de eventos:
Changing the Face of Design Patterns with LabVIEW 7 Express Event Structure - Developer Zone
Event-Driven Programming in LabVIEW - Developer Zone - National Instruments
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.008 Vistas
