el 04-23-2014 11:10 AM
Hola buenas tardes,
Estoy realizando mi proyecto final de carrera y estoy usando para ello la NI USB 6259.
Necesito leer el voltaje de un sensor y a la vez la intensidad de otro y no encuentro la manera.
Me preguntaba si alguien sabia alguna manera de realizar esta tarea, o si la unica solución posible es tener dos tarjetas de adquisición.
Un saludo.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 04-27-2014 06:11 PM
No entiendo si el problema es medir dos canales con tu targeta u si es medir tension y corriente a la vez.
Puesto que tu targeta tiene 16 canales puedes adquirir los dos señales a la vez: buscando en los ejemplos que viene con el DAQmx para tu entorno de programación puedes encontrar varios para adquirir múltiples señales.
Si el problema es el diferente tipo de señales, podrìas medir la corriente por medio de una resistencia: si por ejemplo el sensor tiene una salida de 0-20 mA, bastante comun, puedes poner una resistencia de 500 ohm en serie y leer la tensión en la resistencia, que serà de 0-10V.
Si puedes añadir algun detalle soble tus dudas podremos ayudarte con mayor precisión.
el 04-28-2014 01:49 AM
Para la medicón de corriente este tutorial puede serte de utilidad así como este otro.
el 04-28-2014 11:52 AM
Medir varios canales si que lo puedo realizar. El problema lo tengo si tengo que medir a la vez voltaje y corriente.
Tu idea de la resistencia me parece muy buena ( no se porque no se me ocurrio a mi), voy a probarla y te comento.
Muchas gracias de antemano.
