cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como mandar order al indicador meter
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola a todos.
Me gustaría hacer de otra forma el crecimiento y decrecimiento gradual de una orden al indicador meter para más adelante implementarlo con el voltaje de una tarjeta de adquisión de datos.
Adjunto el vi por si alguien se le ocurre otra idea de la expuesta, que que con algunos valores el indicador varía sin quedarse fijo.
0 kudos
Mensaje 1 de 4
4.413 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema nanoalberto
Hola:
Mira a ver si te sirve la modificación indicada en la figura adjunta.
Saludos y suerte.
_________________________________________
https://aulamoisan.uva.es
Mensaje 2 de 4
4.398 Vistas
Hola Moisan, gracias por tu respuesta.
Veo que divides por 3 la diferencia entre el la orden y la lectura del meter porque con un case structure parece que las señales nunca van a ser iguales y sí que la diferencia tiene a ser más pequeña cada vez con esa división entre 3 hasta que la diferencia tiende a 0.
Por eso en mi vi como nunca van a ser iguales la aguja "baila" pero en tu vi la diferencia es cada vez más pequeña y no se aprecia el movimiento de la aguja.
Voy a esperar a ver si a alguien se le ocurre otra idea hasta que se iguale la diferencia, pero tu idea es muy buena.
0 kudos
Mensaje 3 de 4
4.393 Vistas
Hola:
Al final SI se igualan los valores. Lo puedes dividir por 3 o por otro valor dependiendo de la velocidad a la que quieras que tienda al nuevo valor.
suerte...moisan
Mensaje 4 de 4
4.389 Vistas
