el 03-04-2011 09:33 PM
Saludos amigos,
Es la primera vez que hago uso de este foro para sacarme una duda.
Estoy realizando una aplicacion vi en Labview 2009, donde tengo instalado NI-VAS 2009 y LV2009RT, esta aplicacion hace uso de una camara web, para hacer tomas de imagenes cada 10ms y asi procesarlas, la aplicacion salio un exito, pero el procesamiento no lo realiza necesariamente cada 10ms, el tiempo varia en +- 50%.
Para mejorar la ejecución, me gustaría usar mi ordenador donde esta la aplicacion, como un sistema real-time, para que el procesador sólo atienda a mi aplicación, y así, mejorar la ejecución. Creo que con eso puedo solucionar o reducir la varicion del tiempo de procesamiento.
Si se puede hacer eso, como lo consigo?
Mi Laptop tiene instalada windows 7, 64bits. Procesador AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core - Mobile ZM-80 2.10GHz, 3GB de ram y una tarjeta de video ATI RAdeon HD 3200 Graphics.
Tambien tengo otra PC desktop con windows xp, 32bits. Intel Pentium 4 CPU 2.8GHZ con 3GB de Ram. caso no ayude la laptop, con tarjeta de video NVIDIA GeForce MX 440 with AGP8X.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 03-06-2011 12:27 PM
Correccion, cada imagen es tomada cada 100ms, y la camara web que utilizo es de 24fps.
el 03-06-2011 05:16 PM
Puedes convertir tu pc a tiempo real: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2733
Aunque el mayor problema lo da la tarjeta de red, porlo que puedes adquirir una licencia para una PC que incluye una tarjeta LAN soportada.
Ahora bien, en RT tampoco puedes utilizar cualquier camara. posiblemente necesites alguna tarjeta PCI de NI. Podrias probar con las camaras IP que trabajan con las C-RIO.
Creo que antes podrias intentar deshabilitar todos los procesos que en Windows no te interesen.
Saludos
el 03-06-2011 05:23 PM
Respecto a la variacion de tiempo por procesamiento, toma en cuenta que tardara menos si una imagen tiene pocos detalles y variaciones contra otra con variedad de colores y contrastes. Aun en tiempo real no se logra determinismo con las imagenes.
Saludos cordiales
el 03-07-2011 11:27 PM
Gracias por la solucion que me brindas.
Uno de los detalles, es que quiero ser eficiente con el costo del projecto, para el nivel de procesamiento de mi projecto me basta con una webcam, ya que una camara IP NI me aumenta el costo, y es mucho para el projecto que quiero desarrollar.
Que modelo y marca de camara web me serviria para utilizar un sistema Real-Time?
Gracias.
el 03-09-2011 10:11 PM
Realmente no se si exista ya soporte para alguna camara web, por eso menciono la compra obligada de equipo NI de vision, una camara FireWire o una SmartCamera(que tiene S.O. Real Time).
Por costo, lo mejor sera votar todos los procesos innecesarios de Windows y dejar la computadora dedicada unicamente al programa que requieres.
