el 03-21-2007 11:04 PM
el 03-21-2007 11:44 PM - fecha de última edición 02-21-2024 03:00 PM por migration-bot
Hola Cristancho, para empezar sería bueno saber si el PIC que estas utilizando tiene interface USB.
En caso de que no tenga tendrías que construir o adaptar una.
La opción mas sencilla seria comprar un convertidor USB-serial, y ya utilizando un MAX 232 comunicarte en forma serial con el PIC a la computadora.
Básicamente lo que tendrías que hacer es un programa en tu PIC que envié los datos en forma serial por algún puerto. Este puerto lo conectas al MAX 232 y el MAX 232 al adaptador USB serial.
Una vez en LabVIEW usarías los VIs de puerto serial puedes encontrar varios ejemplos en help>>Find Examples. y solo tendrías que interpretar los datos de tu sistema.
Los siguientes links contiene un poco mas de información
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x1jtCAA&l=en-US
https://www.ni.com/es/shop/labview/understanding-the-spi-bus-with-ni-labview.html
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Sending-TTL-via-RS-232-serial-port/m-p/238231
En caso de que tu PIC si tenga interface USB hay ejemplos de como usar el puerto USB en LabVIEW por lo que solo tenderas que leer los datos que envíes por el puerto USB. En Find Examples también hay ejemplos y aquí hay unas ligas:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x1qzCAA&l=en-US
https://learn.ni.com/learn/article/getting-started-with-instrument-control-hardware-and-labview
Espero que esto te sirva para darte una idea.
Saludos
el 03-23-2007 10:32 AM - fecha de última edición 02-21-2024 03:00 PM por migration-bot
Otra opcion es conseguir un NI USB-6501 que tiene 24 entradas y salidas digitales y se conecta por USB. Con este modulo pudieras tener una interfas paralela con tu PIC.
Juan Carlos
