el 04-11-2012 04:28 PM
Hola a todos,
Necesito ayuda urgente. Tengo que adquirir al mismo tiempo dos señales, una proveniente de una celda de carga y la otra de un encoder incremental. Para sincronizar las señales en el daq assistant al definir el canal para la celda de carga le agregue un trigger en el canal PFIO para obtener los datos de la celda de carga utilizando las señales de máxima intensidad del codificador rotatorio incremental como estímulo para cada medición.
De esta forma estoy obteniendo la señal de la celda condicionada por la del encoder, pero no se como registrar al mismo tiempo la señal del encoder.
Estoy usando una tarjeta 6008 y labview 8.5. Adjunto también el programa
Gracias de antemano
el 04-12-2012 08:35 AM
Hola,
Usted no puede adquirir 2 canales al mismo tiempo debido a las entradas analógicas de NI USB-6008 tiene un ADC de multiplexado con todas las entradas analógicas.
Para ello será necesario utilizar un dispositivo de adquisición de datos con capacidad de adquisición simultánea.
You cannot acquire 2 channels simultaneously because analog inputs of NI USB-6008 have one ADC multiplexed with all analog inputs.
To do it you will need use an DAQ device with simultaneous acquisition capability.
Saludos,
Abel Souza
NI Brazil
el 04-15-2012 07:09 PM
Hola, gracias por responder.
Lamentablemente solo tengo disponible este modelo de tarjeta...
En mi caso las dos señales no van a entradas analógicas, la celda de carga está conectada en una entrada analógica de la tarjeta y el encoder en el puerto del contador. De esta forma no se pueden obtener las dos señales al mismo tiempo?
Saludos.
el 04-16-2012 12:19 PM
el 04-16-2012 03:24 PM
Hola María. No se pueden sincronizar por Hardware, pero puedes configurar ambas tareas para que inicien con el Sample Clock de la adquisición analógica, te dejo una liga de como se puede realizar esta operación:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-10785
Saludos!
el 04-20-2012 09:36 AM
Buenos días Aldo,
Por el momento trabajaré registrando una sola de las señales con esta tarjeta.
Gracias por la información!
Saludos
