10-20-2016 08:02 PM - editado 10-20-2016 08:04 PM
Hola, estoy utilizando un NI CVS 1458 para una aplicacion de vision artificial, este CVS trae incorporado señales de entrada y salida digitales, el problema que tengo es que no se como utilizarlas ya que le instale el DAQmx y no me indica dichas entradas, no se si es necesario instalarle algun driver adicional? o como es el proceso de adquirir estas señales.
Saludos!
¡Resuelto! Ir a solución.
el 10-24-2016 11:13 AM
Hola FernandoL,
Para poder apoyarte de manera más puntual, me gustaría saber un poco más acerca de tu aplicación, la finalidad de utilizar las I/O digitales. De igual manera, la versión de DAQmx y LabVIEW que estás utilizando y si planeas desarrollar tu aplicación en LabVIEW o en Vision Builder.
Saludos.
Fernando Sagrero
10-24-2016 02:59 PM - editado 10-24-2016 03:01 PM
@FernandoL wrote:Hola, estoy utilizando un NI CVS 1458 para una aplicacion de vision artificial, este CVS trae incorporado señales de entrada y salida digitales, el problema que tengo es que no se como utilizarlas ya que le instale el DAQmx y no me indica dichas entradas, no se si es necesario instalarle algun driver adicional? o como es el proceso de adquirir estas señales.
Saludos!
Estos CVS trabajan sobre Real Time , es por eso que el controlador "DAQmx" no se puede utilizar , tal vez este documento ayude https://www.ptgrey.com/tan/10866
Lo que si es importante es determinar con que plataforma se trabaja (Labview o VBAI), como menciona @FernandoSaRe
el 10-25-2016 07:38 AM
SI ya estuve revisando y se necesitaba instalar el software NI VISION ACQUISITION para poder tener el NI IMAQ I/O, este sw lo instale en el CVS (que tiene un sistema de windows embedido) me paracece el MAX, pero no enlista las entradas y salidas.
Voy a trabajar en LabVIEW
el 10-25-2016 10:07 AM
Hola FernandoL,
Es correcto, necesitas el software NI Vision Acquisition para poder trabajar con las I/O. La razón por la cual no te aparecen en MAX es porque, ya sea que lo estés utilizando en Windows Embebido o en RT, será un Remote System en MAX.
Te recomiendo el Manual de Usuario del NI CVS-1458: http://www.ni.com/pdf/manuals/375272a.pdf
En el Capítulo 1, en la sección de Software Overview explica las diferentes maneras de trabajar con I/O. La primera de ellas es por medio de NI Vision Builder for Automated Inspection, en tu caso, ya que trabajarás con LabVIEW directamente, como bien lo dijiste, es posible acceder a ellas por medio de NI IMAQ I/O.
Existen recursos de ejemplo pertinentes a este tema en los ejemplos de LabVIEW; para acceder a ellos puede ir a Help>>Find Examples... En la parte inferior izquierda seleccionas el Hardware (en este caso CVS-1458RT) para limitar el resultado de ejemplos. Dentro de los ejemplos que se despliegan después de aplicar el filtro puedes acceder a la carpeta de Hardware Input and Output >> Vision-RIO >> Digital I/O. En esta parte encontrarás ejemplos de como utilizar y acceder a las entradas y salidas del NI CVS-1458RT.
Saludos.
Fernando Sagrero
el 10-31-2016 10:37 AM
Gracias, a todos.
Si, tenia un pequeño problema con el FPGA, le instale y utilize los ejemplos de VISION RIO digital I/O, le hize un ejecutable y le cargue en el CVS y funciono correctamente.
