el 02-10-2012 03:15 AM
Hola amigos,
no llevo mucho tiempo programando con labview y tengo unos problemillas con mi aplicacion. quiero hacer un programa para monitorizar datos adquiridos de un PLC en mi panel de control, y como son muchas variables y datos diferentes quiero ordenarlo con pestañas. el problema que tengo es que cuando el programa esta en RUN, cambio de pestaña y se me borra lo que se habia dibujado en las graficas. Sabeis de alguna manera para que la grafica siga dibujandose aunque cambies de pestaña?
gracias de antemano
el 02-10-2012 08:43 AM
Hola,
No entiendo pq se te borran, puedes subir un ejemplo de tu codigo (en version 2009) con el problema para ver que puede estar pasando.
Saludos,
02-10-2012 10:09 AM - editado 02-10-2012 10:11 AM
Saludos,
A lo mejor necesitas colocar shift registers en tu código para que no se te borren ciertos valores a la hora de cambiar de pestaña. De todas maneras deberías subir tu código para que se te pueda ayudar mejor.
Jorge N.
