cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
¿Como hacer una tabla con numeros complejos?
¡Resuelto!
Ir a solución
hola compañeros disculpen la molestia pues tengo una duda, estoy haciendo un circuito con  señales AC (es una simulacion)  y registrare todos los voltajes y corrientes de cada reactancia y resistencia, quiero que se visualice un resumen de estos datos en una tabla esta tabla además tiene que incluir otros símbolos, pero no se como hacerla, existe un ejemplo en la ayuda de labview pero solo para  numeros decimales pero cuando utilizo los complejos me marca un error, que conversor necesito? espero me puedan ayudar muchas gracias utilizo labview 8.5
En la imagen uno se ve el ejemplo de labview y en la otra imagen el error que me resulta si uso los complejos provenientes de una Variable local para que se vea mas rapdio solo introduje una variable pero se puede ver el error. necesito su ayuda muchas gracias
 Vendetta
0 kudos
Mensaje 1 de 3
6.413 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Vendetta
No encontre ninguna funcion que te pase de complejo a string, asi que lo que podrias hacer es separar la parte real e imaginaria del numero, convertir cada parte a string por separado y luego unirla, aqui te paso una imagen de como hacerlo.
Rodrigo Cuenca
www.cidesi.com
Mensaje 2 de 3
6.389 Vistas
Compañero te estoy muy agradecido por tu aporte de veras que si me has ayudado mucho, desde Guatemala te mando un gran saludo, y bueno de seguro se irán presentando mas dudas pues fíjate que estoy haciendo mi tesis con la ayuda de labview
Cuídate mucho y mil gracias
Vendetta
0 kudos
Mensaje 3 de 3
6.385 Vistas
