cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como hacer un generador de señales con la NI usb 6008
Buenos dias.
Estoy haciendo unas practicas con la tarjeta de adquisicion NI 6008, y una de ellas es poder generar una señal senoidal, triangular y diente de sierra en LabVIEW para, despues, enviarla al exterior hacia un osciloscopio. Creé un task desde el MAX con las caracteristicas de generar señal y voltaje analogico. Despues, elegi muestreos continuos pero me sale un error. Lo adjunto la imagen, tambien del programa que realizé.
Quisiera saber si hay un ejemplo sobre como graficar una señal generada por labview a un osciloscopio externo,
Gracias de antemano
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 1 de 2
7.308 Vistas
Hola Manuel aquí el problema es que la tarjeta USB 6008 no soporta temporización por hardware para las salidas analógicas, por lo que solo puedes generar una muestra cada ciclo de tu programa. Dado que el ciclo mínimo controlado por software en LabVIEW en este caso es de 1ms, significa que las señales mas rápidas que puedes generar son de 500Hz, y si quieres una buena forma de onda de 100hz.
Puedes ver el ejemplo Gen Mult Volt Updates-SW Timed.vi en la ayuda de LabVIEW, Help»Find Examples...»Hardware Input and Output»DAQmx»Analog Generation»Voltage.
También esta ligas te pueden ser útiles:
Developer Zone Tutorial : Get Up and Running Fast With the USB 600x Series DAQ Device
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/5765EC238A52C621862574B10058FDFC?OpenDocument
Continuous Software Timed Analog Output for the USB-6008 and USB-6009 - Developer Zone - National
Communities: Continuous Analog Signal Generation with USB-6008/USB-6009
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 2 de 2
7.288 Vistas
