cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como hacer que gire en torno a un eje una imagen?
¡Resuelto!
Ir a solución
Necesito hacer en LabVIEW unos controles de avión, y quiero colocar la esfera del horizonte que indique el giro del avión. Esa esfera debe girar sobre su centro y por debajo de una imagen traslúcida que esté fija, así funciona en los aviones, pero no sé trabajar con imágenes en LabVIEW, tengo las versiones 7.0 y 8.5
0 kudos
Mensaje 1 de 5
4.210 Vistas
Hola,
Pongo aquí un pequeño ejemplo, donde trató de simular un vuelo panel.
Espero que pueda ayudarte.
Block Diagram
Recuerdos,
Mensaje editado por Osvaldo Santos
Osvaldo Santos
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 2 de 5
4.195 Vistas
Gracias por la ayuda, pero sería mucha molestia? que el VI de la imagen lo pudieras hacer en 8.5 ya que no tengo el 8.6 y no lo puedo abrir, es que nunca he trabajado de esa forma con imágenes.
0 kudos
Mensaje 3 de 5
4.188 Vistas
Solución
Aceptado por alvarodxxxv
Hola,
Siga adjunto el VI de 8.5.
Saludos
Osvaldo Santos
Mensaje 4 de 5
4.179 Vistas
Alvaro -
Para hacer esta aplicación usted tiene 2 modos.
El primero es usando Active X y software de terceros como este. http://www.hallogram.com/airinstrumentsactx/
El segundo es muy simples y muestra solamente la inclinacion de las asas. Vea el VI anexado
Mensaje editado por bnoronha
Bruno Noronha
Certified LabVIEW Associate Developer
Using LabVIEW 8.6
Mensaje 5 de 5
4.177 Vistas
