NI Home
Cart Carro | Ayuda
Hello Events Academic NI Developer Zone Support Solutions Products & Services Contact NI MyNI
Está aquí:
NI Home > NI Developer Zone > NI Discussion Forums
Responder
Member
uranga012
Mensajes publicados: 33
Solución aceptada
¿Como enviar una imagen al fondo?
Buenos dias,
tengo un problema con un Picture. La idea de mi programa es cargar una imagen en una picture desde un archivo y colocar los indicadores de los sensores tal y como estan en la realidad, encima de la imagen. El problema que tengo es que no puedo colocar los indicadores ENCIMA de la picture, siempre se me ponen debajo. He estado mirando las property node de los dos elementos y no he conseguido nada.
¿Alguien sabe como puedo enviar esta picture al fondo o por el contrario enviar los indicadores al frente o encima de los demas elementos?
Gracias a todos
Active Participant
alipio
Mensajes publicados: 737
Re: ¿Como enviar una imagen al fondo?
Hola.
En la barra de iconos del panel frontal de labview tienes uno que se llama "reorder".
Selecciona el picture control y en reorder dile "move to back"  o bien selecciona los controles y en reorder diles "move to front".
En ambos casos los indicadores deben quedar visibles encima de la imagen.
Saludos.
Alipio.
"Qod natura non dat, Salmantica non praestat"
Member
Liz Pérez Aquino
Mensajes publicados: 45
Hola Uranga
Otra forma mas sencilla de poder realizar lo que quieres hacer es seleccionando la imagen que deseas que se mueva al fondo y presionar ctrl+J  para moverla una vez hacia atrás y para que quede completamente detrás de todos los indicadores y controles con ctrl+shift+J.
Saludos
Lizeth Pérez Aquino
Member
uranga012
Muchas gracias a los dos, ya he solucionado el problemilla que tenia. yo creo que intente complicarme la vida cuando la solucion la tenia delante de la cara.
Gracias de nuevo, un saludo
Al usar este sitio Web, usted acepta los Términos de Uso del mismo. Por favor, lea estos Términos de Uso cuidadosamente antes de usar alguna parte de este sitio. Diríjase a este enlace para obtener información sobre la política de violación a los derechos de autor de ni.com.
Mi Perfil | Privacidad | Aviso Legal | Comuníquese con NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Enviar esta página Enviar esta página
