el 04-28-2016 06:00 PM
Estoy tratando de hacer un carrito con dos motores de 9V, pero no se como hacer que myDaq genere 9V, y como ponerlo en Labview
el 05-01-2016 08:46 PM
Como estas Alex2404,
La myDAQ cuenta con fuentes de alimentación de +5v, +15v y -15v. La corriente máxima de salida de las fuentes de +/- 15v es de 32mA y la de 5v es de 100mA, entonces tendrias que revisar la hoja de datos de tus motores para ver si estos rangos de corriente son suficientes para energizarlos, sino tendrias que usar una fuente externa como una bateria o una pila. Si la corriente es suficiente debes bajar este voltaje de +15v a +9v y podrias hacerlo con un circuito divisor de voltaje o utilizando un regulador de voltaje a 9v (LM7809).
Yo te recomendaria utilizar la fuente externa (bateria o pila) y utilizar la myDAQ como sistema de control para tus motores, sensores, etc.
Tambien podrias construir un circuito amplificador de corriente que puede ser con un transistor o con un puente H (L293D) para la potencia de tus motores y con la myDAQ podemos enviar señales de control y manejar la velocidad y la dirección de giro con una señal PWM. Te comparto unos links para que revises la teoria a cerca de la Señal Modulada por Ancho de Pulso (PWM) por si no tienes muy claro el tema y un VI de ejemplo que genera una señal PWM con la myDAQ. Tambien te comparto un ejemplo de como construir un circuito amplificador con transistor para los motores.
Espero que esta información te sea útil y quedo atento a tus comentarios.
¿Que es una Señal Modulada por Ancho de Pulso (PWM) y Para Qué es Utilizada? (contiene un VI como ejemplo)
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/AA1BDEA4AA224E3E86257CE400707527
PWM usando NI-DAQmx
http://www.ni.com/tutorial/2991/en/
Sebastian Mesa
