el 01-23-2012 03:29 PM
Hola,
soy nueva usando la tarjeta 6008 y tengo dudas sobre como conectarla a un encoder.
El encoder tiene dos canales, A y B, pero en mi caso usaré un solo canal. Se que tengo que conectar el encoder en el pin 29, terminal PFIO para el contador. Mi duda viene por la compatibilidad de los niveles de voltaje de la señal de salida del encoder y el rango de entrada de la tarjeta para el contador. Los rangos de salida de la señal del encoder son los siguientes:
Low: Load current: Max 20 mA, Residual: Max 0.5 VCD
High: Load current: Max: -20 mA, Output voltage: min 2.5 VDC
Mientras que para la tarjeta tenemos lo siguiente:
Counter / Timers
Counters 1
Buffered Operations No
Maximum Range 0V, 5V
Max Source frequency 5 MHz
Pulse generation No
Resolution 32 bits
Logic Levels TTL
Adjunto envío las especificaciones del encoder.
Espero que puedan ayudarme 🙂
el 01-24-2012 08:36 AM
Hola Maria!!
La compatibilidad de los niveles de voltaje es la correcta, el encoder tiene como salida un tren de pulsos con niveles TTL (0-5V). Los niveles que leíste en la hoja de especificaciones corresponden a los niveles máximos y mínimos que se generan a la salida del encoder. Con esto me refiero a que un nivel bajo (Low - 0) máximo te dará 0.5VCD a la salida del encoder, y un nivel alto (High - 1) mínimo te dará 2.5VDC. Del lado de la tarjeta 6008, el máximo rango de voltajes que puedes manejar en la entrada del contador es de 0 - 5V, por lo que acepta señales de tipo TTL. Esto quiere decir que tu señal del encoder siempre va a estar dentro de los valores que acepta la tarjeta 6008. Cuando tu encoder tenga a la salida un nivel de voltaje entre 0 y 0.5 VCD, tu 6008 lo leerá como un 0 (Low Level). Cuando tu encoder tenga a la salida un nivel de voltaje entre 2.5 - 5 VCD, tu 6008 lo leerá como un 1 (High Level).
Espero que te sirva!!
Saludos,
Anuar Rojas
el 01-24-2012 10:27 AM
hola, yo estoy trabajando un problema similar con la tarjeta ni pci 6221 y he tratado de usar la entrada contador ctr0 y nunca he logrado ni medir un pulso de subida ni frecuecia, mis niveles de voltaje son similares, de 0 a 5 voltios pero manejo pulsos de 12 a 41 hertz teniendo que medir tambien el punto de cero voltios, aunque si uso una entrada digital simple soy capaz de medir correctamente mi señal, les agradeceria si me pueden ayudar a arreglar esto.
el 01-24-2012 12:13 PM
Gracias Anuar!
Voy a conectar todo a ver que tal resulta...
Saludos!
