el 03-10-2009 06:34 PM
Hola CyberflAkis, Para que puedas ver el I/O server es necesario que tengas instalado o el Modulo de DSC o el Modulo de Realtime. Puedes probarlos bajando una versión de evaluación de 30 días de la siguiente dirección:
http://www.ni.com/downloads/evaluation.htm
Ahora incluso sin estos puedes trabajar con Modbus pero para hacer estos necesitas la librería de Modbus. Esta es gratuita, pero en lugar de trabajar desde el I/O server y con Variables, vas a utilizar los VIs de la librería.
Saludos
el 06-28-2010 03:49 PM
BUENAS TARDES, SOY NUEVO EN ESTE TEMA Y PUES ME DIJERON QUE COMUNICARA EL PLC SR1-V2 OMROD CON LABVIEW, LA IDEA ES CREAR UNA INTERFAZ GRAFICA Y HACER EL RESPECTIVO CONTROL PARA UN PROCESO DETERMINADO... TENGO PUERTO DE COMUNICACIONES RS232, PERO ME GUSTARIA QUE ME AYUDARAN CON ALGUNA GUIA.... PARA PODER REALIZAR ESTE TRABAJO..
AGRADEZCO
el 07-20-2010 12:55 PM
Hola jameskla, si son preguntas nuevas lo ideal es que las realices en un hilo nuevo para que te podamos responder mas rapido.
Con respecto a las guias aqui hay una guia de 6 horas de como programar en LabVIEW:
National Instruments México - Guía de Aprendizaje "LabVIEW en 6 Horas"
Ahora para comunicarte con el PLC depende de que soporte este. SI soporta modbus puedes usar LabVIEW DSC o las librerias de Modubus. Si no lo soporta va a ser necesario tener un OPC Server y LabVIEW DSC.
Las ligas a las demas guias y a las descargas estan en el segundo post de este hilo.
Saludos
el 07-23-2010 05:26 PM
Buenas tardes Amigo.
Necesito orientacion en lo siguiente:
Deseo comunicaun banco de pruebas de fabricante elettronica veneta modelo SPI/EV que usa un controlador de la ABB, y deseo controlar ese banco como otras estrategias de control avanzadas que las puedo desarrollar en el ambiente de labview. El controlador usa una interface RS232 con protocolo de comunicacion Modbus RS232. Necesito orientacion por favor.
el 08-25-2010 01:10 PM
Hola Jhonathant;
Primero que nada para comunicar LabVIEW con un PLC usando Modbus necesitas:
Para comunicación de alto nivel te recomiendo Native Modbus I/O Server que viene con Labview Real Time y DSC, el cual cuenta con diálogos que facilitan la configuración de masters y slaves y así como la lectura y escritura a registros Modbus.
En este video se muestra como poder crear un Modbus I/O Server
Para un acceso de bajo nivel que da un mejor desempeño se usa la librería NI Modbus que contiene subvi's que te permiten crear configuraciones personalizadas
Un ejemplo de cómo funciona esta herramienta está disponible aquí
Para información más general acerca del protocolo y su comunicación con NI LabVIEW puedes encontrarla en el siguiente enlace
Si deseas más información en cómo leer registros de entrada usando la librería de Modbus para Labview te recomiendo esta liga
Espero esta información te sea de utilidad
Exito en tu aplicación!
el 09-23-2010 08:46 AM
Hola marisolm,
Como se puede conseguir la libreria I/o Server, ya que cuando hago el procedimiento del video en mi labview 8.5 no tiene ese toolkit o herramientas.
Esperare alguna sugerencia suya.
el 09-27-2010 04:03 PM
Hola Jhonathan;
Puedes descargar la biblioteca IO Modbus en la siguiente liga
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/201711
Saludos
el 11-22-2010 04:55 PM
Hola:
Yo, como jameskla, estoy tratando de conectar el mismo PLC OMRON SRM1-C02-V2, es una unidad maestra, no se si esto influya en algo. Yo tengo el DSC pero no tengo el CD de los OPC servers, es decir, cuando creo un nuevo proyecto I/O server y coloco OPC Client solo me salen dos opciones para seleccionar: **National Instruments.NIOPCServers ó **National Instruments.Variable Engine.1 pero segun los tutoriales deberia ver los PLC y seleccionar el OMRON o yo estoy equivocado?
Bueno por ese camino no se como mas seguir y pues intente por el lado del Modbus.
Por el Modbus lo configuro como en el ejemplo, pero tengo problemas a la hora de seleccionar una variable en el VI y decir que esa variable es una entrada de mi PLC, como puedo establecer eso?
Agradesco la ayuda prestada.
