el 01-15-2017 03:45 PM
Necesito hacer una aplicacion para encender unos led's como condicion tengo que para encenderlos sera mediante un boton en una aplicacion echa con visual basiccon la placa NI USB-6008
Pero no se como comunicar los dos programas Algun ejemplo o guia de que necesioto y como lo tengo que hacer
Gracias, Soy estudiante
el 02-03-2017 11:01 AM
Parece que no necesitas LabVIEW para tu aplicación. Lo que necesitas es comunicarte con el NI USB-6008 usando Visual Basic / VB.NET.
Que versión de Visual Studio estás usando? Si no tienes ninguna puedes usar Visual Studio Community. Luego lo que tienes que revisar es si tienes las librerias de DAQmx para VB .NET instaladas:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/52F5F5EF78AF084286256E0B007FE793
Cuando hagas la instalación asegurate de quitar la opción que dice "Measurement Studio DAQmx Integration", ya que esa requiere que tengas el Measurement Studio.
Una vez que tengas ambas cosas puedes programar en Visual Studio. Aqui hay un tutorial, pero lo mejor es usar los ejemplos:
http://www.ni.com/tutorial/5409/en/
