el 06-15-2010 04:01 PM
Hola,
durante la ejecucion del programa intento colocar un objeto boleano por medio de una funcion de drag & drop encima de una imagen previamente cargada en el panel frontal. El problema es que que cuando paso por encima de la imagen el objeto boleano desaparece detras de ella y deja de verse. Hay alguna manera de hacer de que se vea pasando la imagen al fondo y el boleano hacia delante?
Gracias y un saludo
Juan
¡Resuelto! Ir a solución.
el 06-15-2010 10:16 PM
Ya intentaste mandando la foto hacia atras? selecciona la imagen y selecciona la opcion de "Move to Back"
el 06-17-2010 02:06 AM
Hola lolo123456,
Al margen de desplazar la imagen hacia el fondo para que el "booleano" quede en primer plano tal y como indica Rodrigo, te aconsejaría que recortases un hueco en la imagen para encajar el booleano, puesto que una desventaja del uso de imágenes es que retrasan el refresco del panel frontal. De este modo, si se posiciona un control o un indicador encima de una imagen gráfica, LabVIEW debe redibujar todo el objeto (imagen + control/indicador) cada vez que se actualiza su valor.
Un saludo,
el 06-17-2010 04:49 AM
Hola: Ha funcionado tal como dijo Rodrigo, gracias a todos por vuestra ayuda.
Saludos
Juan
