el 02-15-2010 04:40 PM
Hola
Estoy haciendo un programa para controlar un pH y una temperatura, el mecanismo de control consiste en una bomba dosificadora y una resistencia que se activan con relés en estado solido, tengo el sistema field point TC-120 para las termocupla y A1-110 para el sensor de pH, quisiera saber como integrar los relés al programa y como trabajar con el PID para controlar este proceso.
Tambien quisiera saber si con el subpanel puedo dejar los diferentes VIS como "pestañas" y como se coloca en el diagrama de bloque
AGRADEZCO CUALQUIER INFORMACION O EJEMPLO COMO PANTALLAZO(.gif) O PDF 😄
¡Resuelto! Ir a solución.
el 02-18-2010 09:02 AM
Cesar Federice
Application Engineer - National Instruments
el 02-18-2010 01:30 PM
Hola, gracias por tu respuesta...
Mira tengo el módulo TC-120 para las termocupla y AI-110 para el sensor de PH. Todos los módulos son FIELD POINT. Para recibir la señal tengo un FP A0 200 y un DAC de 12 bits que convierte la señal analogica en digital, se supone que esta señal debe enviarse al rele... como puedo visualizar ese relé en el diagrama de bloques? como hago para llamarlo. Tengo LABVIEW 8.0 te agradecereia ejemplos para esta version ya que los q enviaste no pude verlos, si no pues te agradeceria el envio de la imagen del diagrama de bloques
Muchisimas.. MUCHISIMAS gracias por tu ayuda 😄
el 02-19-2010 09:05 AM
Hola,
Cuál es el modelo de su DAC?
Envío la VI na versión 8.0.
Saludos
el 02-19-2010 05:27 PM
Hola...
Gracias por contestar 🙂 ...La verdad no se el modelo del DAC pues todo estaba montado cuando empece a trabajar ... es relevante?... como puedo averiguarlo??
Gracias 😄
el 02-22-2010 09:32 AM
el 02-23-2010 04:17 PM
Hola, gracias por tu ayuda... en verdad lo aprecio
mira tengo todo el sistema modular field point
Te adjunto fotografia del sistema y del código que tengo desarrollado hasta el momento... esta en Labview 8,0
GRACIAS 🙂
el 03-03-2010 12:39 PM
