el 11-28-2016 09:13 AM
Buenos dias estoy desarrollando una aplicacion donde me interesa subir un archivos a una base de datos SQL, estos archivos pueden ser PDF, Word, Excel.
como puedo hacer esto con labview
el 12-05-2016 04:21 AM
Buenos días HM14
Estuve revisando algunas formas para hacer la operación que deseas realizar y hay algunos puntos que se deben de revisar primero, como por ejemplo, encontré que en algunos casos
Save image to SQL
http://forums.ni.com/ni/board/crawl_message?board.id=200&message.id=37768
https://www.connectionstrings.com/kb/
Espero que esta información te sea de gran utilidad.
Saludos
el 12-06-2016 12:32 PM
Excelente voy a revisar los archivos y te aviso
Gracias
el 12-06-2016 07:02 PM
Buenas he estado revisando los links que me enviaste, pero en estos se ve como trabajar con imagenes, pero lo que necesito es poder subir archivos de tipo pdf, excel,word.
la ayuda se agradece
el 12-07-2016 04:10 AM
Los ficheros de imágenes, word, excel, pdf, etc. son ficheros binarios y se tratan igual.
Yo he almacenado ficheros binarios en MySQL usando el tipo de datos "blob". En este enlace http://www.mysqltutorial.org/php-mysql-blob/ hay un ejemplo en php para imágenes y pdf. Como puedes ver, se tratan igual, simplemente se almacena también su tipo para que, al leerlo, se interprete de una forma u otra.
Sin embargo no es una buena idea almacenar una gran cantidad de datos binarios en una base de datos. Lo más habitual es tener una carpeta en disco donde se almacenan todos los ficheros y en la base de datos se guardaría sólo la ruta. Yo implementaría esta última opción.
el 12-07-2016 03:05 PM
Buenas tardes ya logre insertar una imagen en SQL y posterior poder extraerla, pero al usar los asistentes de vision, estos no aceptan un archivo pdf, excel, word
Debido a que los asistentes de vision solo aceptan formatos de tipo imagne y no los que yo necesito.
ver archivos de como se realizo la parte de imagenes.
lo que necesitaria seria un vi como el de imagen que descomponga el archivo para asi poder insertarlo en la base de datos y posterior poder extraerlo
el 12-12-2016 12:15 PM
Los VIs de database trabajan con variants, por tanto puedes utilizar datos en forma de array, como hacías, pero también strings, clusters u otros. Internamente estos VI parsean y serializan los datos. Por tanto, si lees un fichero con Read From Binary File y aplicas la salida de tipo string al insert, debería funcionar. El proceso inverso para extraer y escribir en un fichero con el formato adecuado.
En cualquier caso, yo apostaría por guardar sólo rutas a los ficheros en lugar del contenido.
