el 12-04-2009 01:40 PM
Hola, tengo un cluster que contiene 20 arrays y cada array a su vez guarda una serie de valores. Necesita obtener esos valores pero solo de algunos arrays. Como puedo hacer para seleccionar el array numero x (valor que me pasa otra funcion) del cluster de arrays??
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
el 12-04-2009 05:08 PM
Que tal K_rol;
Si sabes como se llama el Arreglo que quieres obtener puedes utilizar la función Unbundle by Name, que te permite obtener uno o mas elementos de un cluster por nombre. Después, si sabes el índice del elemento dentro del arreglo puedes utilizar la función Index Array para obtenerlo. El VI Snippet a continuación muestra de manera más gráfica como lograrlo.
Espero que la infromación te se ade ayuda.
Suerte
el 12-07-2009 03:08 AM
Hola,
También es posible acceder a un elemento del cluster a través de un index pero con algo más de programación. Este artículo de la Knowledge Base te ayudará.
Un saludo.
