el 07-14-2014 05:32 PM
Buenas tardes NI!
Bueno mi pregunta es sobre un VI que realice con el fin de detectar ell angulo de desfase entre voltaje y corriente, que fueron señales obtenidas previamente por otro VI que realice con su ayuda, muestreano a 1.25 MHz, es decir al maximo muestreo que me permite la tarjeta NI6356. Estos archivos los particione de a 2 minutos, es decir de a 150 millones de muestras por canal, ahora que trato de utiliza el vi para leer estos archivos y hacer mi deteccion de angulo de fase, no me lo permite debido a que no hay suficiente memoria, me podrian asesorar con ello por favor?, de hecho tambien tengo el programa DIadem, pero no encuentro tutoriales de como utilizar scripts para hacer esto mismo, ya que por DIAdem si me permite abrir este tipo de archivos. Si la solucion esta por alli no hay problema, pero necesitaria almenos un indicio de como programar en DIAdem. Cualquiera que sea el camino estare atento muchas gracias por su colaboracion.
Atentamente,
Andres Saavedra
Saludos!!
¡Resuelto! Ir a solución.
el 07-15-2014 02:28 PM
Hola andressaavedra
Busque información relevante a errores por falta de memoria. Encontre el siguiente foro en el que hablan al respecto.
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Attempt-to-read-large-TDMS-file-causes-lack-of-memory-error/td-p/762...
Algunas de las alternativas que recomiendan, es abrir el archivo TDMS por partes. Te comparto un KB en donde, si bien no es el mismo problema, muestran como abrir un archivo TDMS particionado. Quizá esto pueda ayudarte para evitar los problemas por falta de memoria.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/D670CABD5548BBBC8625748A00529190?OpenDocument
Tambíen mencionan utilizar Diadem como alternativa. Para esto te comparto un Getting Started (con un *.pdf tambien) que te pueda ser muy útil para comenzar a trabajar con Diadem.
http://www.ni.com/pdf/manuals/323422b.pdf
http://www.ni.com/diadem/start-support/
Tambíen te comparto un link con tutoriales relacionados con Diadem en donde podrás encontrar información adicional.
https://decibel.ni.com/content/groups/ni-sae-collegiate-design-community?view=documents
