cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Cambio de estado de una variable cada vez que entre en un "Case Structure"
¡Resuelto!
Ir a solución
¿Alguna idea?. Ya he llegado a un punto muerto y no veo solución.
Gracias
0 kudos
Mensaje 11 de 15
1.194 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema framirez
Que tal,
Estaba revisando tu proyecto, y lo que se me ocurre es que puedas utilizar una máquina de estados, donde tu des una selección en el RING, esta entre a una secuencia de estados, en la cual al final, antes de estar en el estado de IDLE esperando la nueva secuencia limpie tu Ring.
Te dejo estas tres ligas para que las revises!!
https://decibel.ni.com/content/groups/northeast-oh-labview-users/blog/2009/09/08/state-machines
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-17005
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3024
Saludos,
Luis Elias
NI VeriStand and HIL Product Manager
0 kudos
Mensaje 12 de 15
1.194 Vistas
Gracias Luis Elías por tu respuesta, he enfocando el ejercicio como me has comentado y ya he solucinado el problema que tenía, además de sinplificar el esquema.
Ahora me han surgido otras dudas, pero abriré otro hilo para ser más concreto.
Gracias por vuestra colaboración e interés
0 kudos
Mensaje 13 de 15
1.188 Vistas
Buen dia, quisiera saber como puedo ralizar un calculo les explico.
- Primero deseo seleccionar la opcion en este caso factor de potencia en adelanto, presiono calcular y hace su operacion segun mis calculos realizados
- Si no deseo poner un factor de potencia en adelanto selecciono en atraso y presiono el mismo boton de calcular
Si me ayudan con una imagen o VI
Muchas Gracia
Jorge Mejia
Guayaquil-Ecuador
Saludos
Jorge Mejía
Guayaquil-Ecuador
0 kudos
Mensaje 14 de 15
1.174 Vistas
GRACIAS ME SIRVIO MUCHO TU EJEMPLO
0 kudos
Mensaje 15 de 15
1.096 Vistas
