cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Cambiar estado CASE en 2 While
Hola gente, como puedo controlar los estados de los 2 case a la vez?. El ejemplo que adjunto, no me cambia el estado de los case a la vez. Si no que si cambio de pestaña, solo varia el de arriba. He puesto dos indicadores para ver como lo hace.
Gracias!
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.841 Vistas
Si pones el tab control fuera del bucle while, su estado no va a cambiar nunca dentro del while, mientras que si lo pones dentro de uno de los bucles verás cambiar su estado. Para ver el cambiamento de estado dentro del segundo bucle puedes crear una variable local del tab control y ponerla dentro de este. Lo mismo deberás hacer para el botón de fin del programa: si lo pasas directamente del primer bucle al segundo, este no se ejecutará hasta que el primero termine. En este caso también una variable local puede serte de ayuda.
He modificado tu vi y lo adjunto a este mensaje.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.829 Vistas
