cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Cambiar el tamaño de un display haciendo doble click
Buenas a todos:
Lo primero muchas gracias por leer este post y poder ayudarme.
Tengo un display en el front panel.
Quiero hacer que cuando el usuario clickee dos veces en él, este se haga más grande y se ponga en una posición fija del front panel para que el usuario pueda visualizarlo mejor.
Alguien podría ayudarme a crear este evento de doble click?
Gracias a todos los aportes!
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.028 Vistas
Estimado A.Salcedo,
Adjunto un ejemplo en donde puedes notar cómo se lleva a cabo el registro del evento de doble click utilizando la esctructura de eventos de LabVIEW. Para más información sobre la estructura de eventos de LabVIEW visita: http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361M-01/glang/event_structure/
Para poder cambiar el tamaño, la posición, así como otros elementos de controles e indicadores en el panel frontal debes usar Property Nodes, en el ejemplo se muestra uno que permite cambiar el ancho del campo de texto. Para más información sobre los property nodes, visita: http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361M-01/glang/property_node/
Un cordial saludo!
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.019 Vistas
