cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
CONECTAR UN PLC VIA REMOTA
Hola, necesito conectar un PLC vía remota ya lo he hecho vía local con NI OPC Server pero ahora necesito monitorearlo remotamente. Alguien sabrá como hacerlo?
0 kudos
Mensaje 1 de 6
5.173 Vistas
hola
¿tienes el plc conectado ya con el opc server? de no ser asi, podrias utilizar un modulo GSM/GPRS y conectarselo a tu PLC, cual utilices dependera de tu PLC y de su salida de datos.
Si ya tienes los datos en el opc server y quieres monitorear estos de manera remota, hay varias maneras, y estos documentos te pueden orientar http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/862567530005F09C862567660047D840  http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/5337AE8C493AEF75862565BC006E287F
Saludos
Felipe RC
Field Applications Engineer
National Instruments para Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay
(Si mi respuesta te ayudo dale click a la estrella para el Kudos)
0 kudos
Mensaje 2 de 6
5.127 Vistas
Agradezco tu atención Felipe el problema que tengo es que en el PLC que quiero monitorear no hay ninguna computadora instalada (ni esta contemplada), solo el router para salir a internet.
0 kudos
Mensaje 3 de 6
5.116 Vistas
Hola
¿Que marca y modelo de PLC es?
saludos
Felipe RC
0 kudos
Mensaje 4 de 6
5.090 Vistas
Es un automation direct DL06 y el modulo ethernet es un ECOM100
0 kudos
Mensaje 5 de 6
5.044 Vistas
Deberias utilizar modbus tcp y conectar tu plc a un router wifi.
http://www.automationdirect.com/static/manuals/hxecomm/ch5.pdf
http://www.ni.com/example/29756/en/
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/209754
Me cuentas como te va.
saludos
Felipe RC
Mensaje 6 de 6
4.987 Vistas
