cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
COMUNICAR 2 O MAS PLC'S CON LABVIEW
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola, te comento que ya hice pruebas y sigo en la misma situación. Fijate que me di cuenta que cuando habro alguno de los proyectos desde labview y me conecto al PLC, justo a ese mismo PLC se conectan los siete ejecutables al correrlos y asi sucesivamente. Pero siguen los ejecutables conectandose solo a un PLC.
0 kudos
Mensaje 11 de 13
1.701 Vistas
Solución
Aceptado por vhrr
Hola ya encontré la solución: resulta que mis proyectos eran exactamente iguales ya que los siete equipos que se controlan hacen el mismo proceso pero en una estación diferente. entonces me enfoque a crear solo un proyecto y al final solo lo salvé con un nombre diferente y redireccioné los tags al PLC a controlar, pero esto no fue suficiente. Tube que cambiar los nombres de las librerias en donde habia creado los tags y con esto quedo solucionado.
Mensaje 12 de 13
1.681 Vistas
Hola
Que bueno que se haya solucionado.
Exito en tu proyecto.
Felipe RC
Field Applications Engineer
National Instruments para Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay
(Si mi respuesta te ayudo dale click a la estrella para el Kudos)
0 kudos
Mensaje 13 de 13
1.663 Vistas
