el 11-19-2009 05:35 AM
Hola a Tod@s,
Estoy comparando los elementos de la tabla 1 con los de la tabla 2 de tal forma que si coinciden se escriba en solucion la primera columna de tabla 1 y la segunda de tabla 2.
El problema lo resuelvo con dos FOR anidados, pero no consigo presentar bien los resultados y el array que creo no es de dos columnas por X filas.
Creo que en el ejemplo se verá claro.
¡Resuelto! Ir a solución.
11-19-2009 11:01 AM - editado 11-19-2009 11:02 AM
Hola, creo que esta soluciòn es mas simple: si pasas dos arreglos al icono de comparaciòn obtienes un arreglo de booleanos que puede manejarse con facilidad en el for loop.
el 11-20-2009 03:48 AM
Hola Roberto,
Se acerca mucho a lo que necesitaba. Faltaba que cada elemento se comparara con la otra columna, aunque se repita. Pero con tu arreglo me ha venido la idea y ya lo tengo solucionado, gracias
