NI Home
Cart Carro | Ayuda
Está aquí:
Responder
Member
321456987
Mensajes publicados: 35
Solución aceptada
¿COMO PUEDO LLAMAR A UN SUBVI CON UN BOTON?
TENGO UN VI DE UN TECLADO YA FUNCIONANDO PERO LO QUE NECESITO ES QUE DE OTRO VI PRESIONANDO UN BOTON LLAME AL TECLADO QUE ESTARA COMO SUBVI Y QUE AL TECLEAR LO QUE QUIERES EN EL TECLADO ESTE TAMBIEN LO ESCRIBA EN ALGUN INDICADOR EN EL VI PRINCIPAL, EN POCAS PALABRAS UN VI CON UN BOTON Y UN INDICADOR, SI PRESIONO EL BOTON ABRE EL RECLADO Y LO QUE ESCRIBA APAREZCA EN EL INDICADOR SI ALGUIEN SABE SE LO AGRADECERIA, SALUDOS Y GRACIAS POR SU TIEMPO.
ALAN GAYTAN
Active Participant
Luis_AM3C
Mensajes publicados: 639
Re: ¿COMO PUEDO LLAMAR A UN SUBVI CON UN BOTON?
Hola,
     Captura el evento de cuando pulsas el boton (event structure), alli creas una referencia al patch del sub vi, y con un invoke node le das run. Hay muchos ejemplos en el foro, trata de hacerlo y si te trancas sube un codigo con tu problema y te ayudamos.
Saludos.
Luis A. Mata C.
Electronic Engineer
I have LabVIEW 2009, place an image or save your VI for previous version
Member
321456987
ENCONTRE UNA  MANERA PARA REALIZARLO PERO TENGO UN PROBLEMA POR QUE EN EL EJEMPLO QUE ENCONTRE PRESIONANDO EL BOTON SI ABRE EL SUBVI PERO SI YO PONGO MI SUBVI DEL TECLADO NO ABRE AUNQUE LE PRESIONE EL BOTON YA INTENTE PRUEBAS Y AL PARECER HAY ALGO EN EL SUBVI QUE CAMBIA POR QUE LOS E INTERCAMBIADO Y SOLO ABRE EL DEL EJEMPLO Y EL MIO NO, NO SE SI ME PUEDAS AYUDAR, AQUI LES ADJUNTO LOS ARCHIVOS, EL MIO ES EL QUE DICE EJEMPLO Y EL EJEMPLO QUE CONSEGUI DICE PRINCIPAL Y MODOS DE OPERACION E1.
ALAN GAYTAN
Active Participant
Luis_AM3C
Hola,
   Aquí esta un ejemplo de como llamar un subvi al pulsar un boton programaticamente http://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/Pasar-de-una-pantalla-a-otra-y-regresar/m-p/2....
Saludos,
Luis A. Mata C.
Electronic Engineer
Al usar este sitio Web, usted acepta los Términos de Uso del mismo. Por favor, lea estos Términos de Uso cuidadosamente antes de usar alguna parte de este sitio. Diríjase a este enlace para obtener información sobre la política de violación a los derechos de autor de ni.com.
Mi Perfil | Privacidad | Aviso Legal | Comuníquese con NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Enviar esta página Enviar esta página
