el 02-23-2015 06:31 PM
Buenas, soy nuevo usando labview estoy en un proyecto en la cual estoy usando una base de tados en access y guardando en excell , mi programa funciona en mi pc , pero cuando hago el ejecutable y el instalador y lo instalo en otra pc no funciona porque no encuntra el archivo excell ni el access , asi que no guarda ningun dato. estoy usando la ubicacion del archivo en modo (costante) y no en modo control.
quisiera saber si alguna forma, de cuando haga el instalador tambien incluya los archivos y se guarden en la nueva pc a instalar .
gracias
el 02-24-2015 04:15 PM
Saludos hugosion,
Gracias por utilizar los foros de National Instruments, sobre esto habría que hacer dos cosas, primero, agregar los archivos a tu instalador y segundo, modificar tu código para que incluya rutas relativas y no rutas Hard Coded.
Primero habrá que modificar tu VI para que en lugar de utilizar rutas Hard Coded, utilice rutas relativas a tu aplicación. Puedes hacerlo sustituyendo las constantes tipo File Path por las salidas de las funciones Build Path, tal y como se muestra en el siguiente snippet:
El siguiente enlace explica como agregar archivos a un Build, recuerda que tendrás que volver a generar el instalador.
How Do I Add Support Files to My Project and Include them in an Executable?:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B110DFD5187DA24A862573F40065294D?OpenDocument
Recuerda que deberás asegurarte de que los archivos se copien en la carpeta correcta, quedo al pendiente de tus comentarios. Saludos.
el 02-25-2015 07:41 AM
muchas gracias por tu respuesta , voy a hacerlo
el 02-25-2015 08:28 AM
Excelente hugosion,
Quedo al pendiente, ¡saludos!
el 06-01-2015 08:32 AM
me funsiono bien. gracias.
el 12-09-2019 10:05 AM
Buenas tardes, espero este tema siga abierto.
Estoy intentando la solución que planteas, pero desconozco que es lo que le conectas a la salida del build path.
El link de el ejemplo no funciona, agradecería me pudieras apoyar con este tema pues tengo el mismo problema.
