cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
¿Cómo puedo proteger un VI para que solo se pueda abrir con contraseña?
Hola a todos de nuevo!!!
Me he encontrado con un problema...
Deseo proteger mis VI's para que se puedan abrir solo con contraseña.
Probé con VI Properties>>Category "Protection", pero solamente protege el código, sin embargo si se pueden abrir los VI's y hasta se pueden ejecutar.
¿Cómo puedo resolver este problema? Ya que es de gran importancia salvaguardar mis VI's para que no puedan ser utilizador por terceros.
Gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.058 Vistas
Hola javier-zep,
           En este caso puedes hacer 2 cosas. La primera sería utilizar un folder de Windows protegido por password en el que se encuentre tus VIs. Otra opción es colocar los VIs dentro de una librería de LabVIEW y utilizar esta librería para proteger el acceso a los VIs. Para utilizar la opción de la librería te puedes apoyar en la siguiente página:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361D-01/lvhowto/library_passwords/
           Espero que la información te sirva. Si llegas a tener alguna pregunta no dudes en escribir otra vez.
Saludos
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.057 Vistas
