el 07-02-2014 09:37 PM
Qué tal
Soy un practicante que hará un proyecto utilizando este excelente programa llamado Labview.
Tengo poco en manejarlo y mi pregunta es la siguiente; ¿Cómo puedo hacer una base de datos en Excel que solamente tome la Fecha y Hora.?
La idea es; Con un botón guarde en una casilla la Fecha y Hora en la que se oprimió. Despué otro botón que guarde en otra casilla la Fecha y Hora en la que se oprimió.
La Fecha y Hora en la que se inicio y la Fecha y Hora en la que se detuvo.
Y Así sucesivamente ir guardandolos. Cuando vuelva a oprimir el botón de inicio se guardé en otra fila.
POR EJEMPLO ASÍ:
INICIO |
FIN |
07:16:05 p.m. 02/07/2014 |
07:18:25 p.m. 02/07/2014 |
07:20:34 p.m. 02/07/2014 |
07:22:23 p.m. 02/07/2014 |
Si tienen idea o algún programa que me ayude se los agradezco
¡SALUDOS!
¡Resuelto! Ir a solución.
el 07-03-2014 09:39 AM
Hola DaniiJau!
Puedes implementar algo como lo que aparece en la imagen adjunta, éste utiliza archivos tdms por lo que ocupas el addin de "TDMS importer" en excel, si no lo tienes instalado aqui esta el link de descarga.
http://www.ni.com/example/27944/en/
Suerte!
el 07-03-2014 06:11 PM
Ya ando bajando el addin muchas gracias lo probare.
Estuve pensando, en vez con dos botones ¿Se puede hacer con uno solo botón?. Algo así como un If o un Case. Si es verdadero guarde la Hora y fecha y cuado sea falso guarde la Hora y Fecha actualizada.
el 07-03-2014 06:55 PM
Te adjunto el VI, este ejemplo es para un solo botón
Ahora...No entiendo bien a que te refieres con esos casos, no veo la diferencia en ese verdadero y ese falso, sin embargo para hacer eso lo único que debes de hacer es cambiar la estructura de eventos por una Condicional y modificar la acción mecánica del botón.
